LM4562 双通道超低失真、高性能音频运算放大器
数据:
LM4562是超低失真,低噪声,高压摆率运算放大器系列的一部分,经过优化和完全指定,可实现高性能,高保真应用。 LM4562音频运算放大器可提供卓越的音频信号放大,实现出色的音频性能。 LM4562结合了极低的电压噪声密度(2.7nV /√ Hz )和极低的THD + N(0.00003%),可轻松满足最苛刻的音频应用。为确保最具挑战性的负载不受影响,LM4562具有±20V /μs的高压摆率和±26mA的输出电流能力。此外,动态范围通过输出级最大化,输出级将2kΩ负载驱动至任一电源电压的1V以内,并在驱动600Ω负载时驱动至1.4V以内。
LM4562出色的CMRR(120dB),PSRR(120dB)和V OS (0.1mV)为放大器提供了出色的运算放大器DC性能。
LM4562具有±2.5V至±17V的宽电源范围。在此电源范围内,LM4562的输入电路可保持出色的共模和电源抑制,并保持其低输入偏置电流。 LM4562的单位增益稳定。这款音频运算放大器实现了出色的交流性能,同时驱动复杂负载,其值高达100pF。
LM4562采用8引脚窄体SOIC,8引脚PDIP和8引脚TO-99。
特性
  • 轻松驱动600Ω负载
  • 针对卓越的音频信号保真度进行了优化
  • 输出短路保护< /li>
  • PSRR和CMRR超过120dB(典型值)
  • SOIC,PDIP和TO-99封装
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
LM4562
2
5
34
55
No
0.7
5
2.7
N/A
0.00003
Catalog
-40 to 85
PDIP
SOIC
42
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Voltage FB
120
72000
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM4562 相关库存
