OPA4830 低功耗单电源宽带运算放大器
数据:
OPA4830是一款四通道,低功耗,单电源,宽带,电压反馈放大器,设计采用+ 3V或+ 5V单电源供电。还支持±5V或+ 10V电源供电。输入范围低于负电源,并且在正电源的1.8V范围内。使用互补的共发射极输出可以在驱动150 时提供任意电源220mV以内的输出摆幅。高输出驱动电流(±80mA)和低差分增益和相位误差也使该放大器成为单电源消费类视频产品的绝佳选择。
高增益带宽产品(110MHz)确保低失真工作)和压摆率(560V /μs),使OPA4830成为3V和5V CMOS模数转换器(ADC)的理想输入缓冲级。与其他低功耗,单电源放大器不同,失真性能随着信号摆幅的降低而提高。低9.2nV / Hz 输入电压噪声支持宽动态范围操作。
OPA4830采用工业标准四引脚排列TSSOP-14封装。
特性
  • HIGH BANDWIDTH:
    280MHz(G = +1)
    120MHz(G = +2)
  • 低电源电流:3.9mA /ch(V S = + 5V)
  • 灵活的电源范围:
    ±1.4V至±5.5V双电源< br> + 2.8V至+ 11V单电源
  • 输入范围包括单电源接地
  • 4.91V输出开启+ 5V电源
  • 高速率: 560V /μs
  • LOW INPUT VOLTAGE NOISE:9.2nV / Hz
  • 可在TSSOP-14封装中使用
  • 应用
    • 单电源模拟到数字转换器(ADC)输入缓冲器
    • 单电源视频线路驱动器
    • CCD成像通道
    • 有源滤波器
    • PLL集成器
    • 便携式消费电子产品
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA4830 OPA2830 OPA830
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
4     2     1
2.8     2.8     2.8
11     11     11
280     290     310
1     1     1
560     560     600
9.2     9.2     9.2
9.5     9.5     9.5
4.25     4.25     4.25
8     7.5     7
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
N/A     N/A     N/A
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
TSSOP     SOIC
VSSOP
SOIC
SOT-23
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
80     80     80
10000000     10000000     10000000
30     27     25
280     290     310
75     75     80
60     66     67
59     77     60
5     5     5
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4830 相关库存
