LMP7721是业界最低规格的输入偏置电流精密放大器。超低输入偏置电流为3 fA,25°C时的额定极限为±20 fA,85°C时为±900 fA。这是通过最新的正在申请专利的输入偏置电流消除放大器电路技术实现的。该技术还在放大器的整个输入共模电压范围内保持超低输入偏置电流。
其他突出特性,如低电压噪声(6.5 nV /√ Hz ),低直流偏移电压(25°C时最大±150μV)和低偏移电压温度系数(??1.5μV/°C),提高系统灵敏度和高精度应用的准确性。 LMP7721的电源电压范围为1.8 V至5.5 V,是电池供电便携式应用的理想选择。 LMP7721是LMP精密放大器系列的一部分。
作为德州仪器的一部分??作为PowerWise™产品,LMP7721提供17 MHz的非常宽的增益带宽积(GBW),同时仅消耗1.3 mA的电流。这种宽GBW以及120 dB的高开环增益可实现精确的信号调理。凭借这些规格,LMP7721具有在各种应用中表现优异的性能,如电化学电池放大器和传感器接口电路。
LMP7721采用8引脚SOIC封装,具有特殊的引脚排列,隔离放大器的输入来自电源和输出引脚。采用适当的电路板布局技术,LMP7721的独特引脚排列将防止PCB漏电流到达输入引脚。因此系统错误将进一步减少。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
LMP7721 |
1 |
1.8 |
5.5 |
17 |
10.5 |
In to V- Out |
0.15 |
1.5 |
1.3 |
6.5 |
100 |
Catalog |
-40 to 125 |
SOIC |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
0.02 |
22 |
N/A |
CMOS |
