OPA2727 电子微调 20MHz 高精度 CMOS 运算放大器
数据:
OPA727和OPA728系列运算放大器采用最先进的12V模拟CMOS工艺和 e-trim ,封装级调整,提供出色的直流精度和交流性能。通过在封装后以数字方式修整IC来实现极低的偏移(最大150μV)和漂移(1.5μV/°C),以避免在封装组装期间由于应力导致的参数偏移。为了校正失调漂移,OPA727和OPA728系列可在整个温度范围内进行调整。这些器件具有极高的CMRR和开环增益,可最大限度地减少误差。
出色的交流特性,如20MHz GBW,30V /μs压摆率和0.0003%THD + N,使OPA727和OPA728非常适合用于通信,高端音频和有源滤波器应用。它们的偏置电流小于500pA,非常适合用作跨阻抗(I /V转换)放大器,用于监控ONET应用中的光功率。
针对高达12V的单电源工作进行了优化,输入共模范围扩展至GND,以实现真正的单电源功能。输出摆动到轨道的150mV以内,最大化动态范围。 4.3mA的低静态电流使其非常适合用于电池供电设备。 OPA728关断版本将静态电流降至典型值6μA,并具有一个参考引脚,可在双电源应用中使用标准CMOS逻辑轻松关断操作。
为便于使用,OPA727和OPA728运算放大器系列均为在4V至12V的电源范围内进行完全指定和测试。 OPA727(单通道)和OPA728(单通带关断)采用MSOP-8和DFN-8封装; OPA2727(双通道)采用DFN-8和SO-8;和TSSOP-14中的四核版本OPA4727。所有版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • OFFSET:15μV(典型值),150μV(最大值)
  • DRIFT:0.3μV/°C(典型值), 1.5μV/°C(最大值)
  • 带宽:20MHz
  • SLEW RATE:30V /μs
  • 偏置电流:500pA(最大值)
  • < li>低噪音:6nV / Hz at 100kHz
  • THD + N:0.0003%,1kHz
  • 静态电流:4.3mA /ch
  • 供电电压:4V至12V
  • 关闭模式(OPA728):6μA
  • 应用
    • 光网络
    • TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • INTEGRATORS
    • 有源滤波器
    • A /D转换器驱动器
    • DAC的I /V转换器
    • 高性能音频
    • 过程控制
    • 测试设备
e-trim是德州仪器的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2727 OPA4727 OPA727 OPA728
2     4     1     1
4     4     4     4
12     12     12     12
20     20     20     20
30     30     30     30
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
0.15     0.175     0.15     0.15
0.6     0.6     0.6     0.6
4.3     4.3     4.3     4.3
10     10     10     10
94     94     94     94
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
SOIC
SON
TSSOP     SON
VSSOP
SON
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (SON)
500     500     500     500
40     40     40     40
Shutdown
Small Size
Shutdown     Shutdown
Small Size
Shutdown
Small Size
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
