LME49723 双路高保真音频运算放大器
数据:
LME49723是超低失真,低噪声,高压摆率运算放大器系列的一部分,经过优化,完全适用于高性能,高保真应用。 LME49723音频运算放大器结合了先进的尖端工艺技术和最先进的电路设计,可提供卓越的音频信号放大,实现出色的音频性能。 LME49723结合了极低的电压噪声密度(3.6nV /√ Hz ),具有极低的THD + N(0.0002%),可轻松满足最苛刻的音频应用。为确保最具挑战性的负载不受影响,LME49723具有±20V /μs的高压摆率和±26mA的输出电流能力。此外,动态范围通过输出级最大化,输出级将2kΩ负载驱动至任一电源电压的1V以内,并在驱动600Ω负载时驱动至1.4V以内。
LME49723出色的CMRR(100dB),PSRR(100dB)和V OS (0.3mV)为放大器提供了出色的运算放大器DC性能。
LME49723具有±2.5V至±17V的宽电源范围。在此电源范围内,LME49723的输入电路可保持出色的共模和电源抑制,并保持其低输入偏置电流。 LME49723的单位增益稳定。
LME49723采用8引脚窄体SOIC封装。每个包都有演示板。
特性
  • 轻松驱动600Ω负载
  • 针对卓越的音频信号保真度进行了优化
  • 输出短路保护< /li>
  • PSRR和CMRR超过100dB(典型值)
  • SOIC封装
关键规格
  • 电源电压范围:±2.5至±17 V
  • THD + N(A V = 1,V OUT = 3V RMS , f IN = 1kHz)
    • R L =2kΩ:0.0002%(典型值)
    • R L =600Ω:0.0002%(典型值)
  • 输入噪声密度:3.6 nV /√ Hz (典型)
  • 压摆率:±8 V /μs(典型值)
  • 增益带宽积:17 MHz(典型值)
  • 开环增益(R L =600Ω):105 dB(典型值)
  • 输入偏置电流:200 nA(典型值)
  • 输入失调电压:0.3 mV(典型值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
LME49723
2
5
34
19
8
No
1
3.35
3.2
N/A
0.0002
Catalog
-40 to 85
SOIC
25
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Voltage FB
100
200000
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LME49723 相关库存
