VCA821 宽带、大于 40dB 调节范围、dB 线性可变增益放大器
数据:
VCA821器件是一款直流耦合,宽带,线性dB,连续可变的电压控制增益放大器。它为单端转换提供差分输入,具有高阻抗增益控制输入,用于将增益从增益电阻(R G )和反馈电阻设置的标称最大增益下降40 dB (R F )。
VCA821器件内部架构由两个输入缓冲器和一个与乘法器内核集成的输出电流反馈放大器级组成,提供完整的可变增益放大器(VGA) )系统不需要外部缓冲。最大增益在外部设置两个电阻,从而提供了设计灵活性。最大增益应设置在6 dB和32 dB之间。 VCA821器件采用±5 V电源供电,当控制电压在0V至+ 2 V范围内变化时,VCA821器件的增益控制电压以dB为单位线性调整增益。例如,VCA821器件提供的最大增益设置为20 dB。 20 V,V G = +2 V,小于-20 dB,V G = 0 V.VCA821器件具有出色的增益线性度。对于20 dB最大增益和增益控制输入电压在+1 V和+2 V之间变化,增益偏差不会超过±0.3 dB(+ 25°C时最大值)。
< /DIV>
特性
  • 710-MHz小信号带宽
    (G = +2 V /V)
  • 320 MHz, 4 V PP 带宽(G = +10 V /V)
  • 0.1 dB增益平坦度至135 MHz
  • 2500 V /μs压摆率
  • &gt; 40 dB增益调整范围
  • 高增益精度:20 dB±0.3 dB
  • 高输出电流:±90 mA
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VCA821 VCA820 VCA822 VCA824
VGA     VGA     VGA     VGA
1     1     1     1
7     7     7     8
12     12     12     12
710     150     150     710
2     10     10     2
40     40     40     40
2500     1700     1700     2500
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 VCA821 相关库存
