OPA2x11系列精密运算放大器在供电电流3.6mA条件下,实现1.1nV /√ Hz < /跨度>的极低噪声密度。该系列器件同时提供轨至轨输出摆幅,最大限度地扩大了动态范围。
凭借极低电压和低电流噪声,高速以及宽输出摆幅等特性,OPA2x11系列器件可作为性能优异的环路滤波器放大器而广泛应用于各类PLL应用。
在精密数据采集应用中,OPA2x11系列运算放大器在整个10V输出摆幅范围内提供700ns的建立时间,且精度达16位。该交流性能,再加上仅为125μV的失调电压以及0.35μV/℃的温漂,使OPA2x11系列器件非常适合用于驱动高精度16位模数转换器(ADC)或缓冲高分辨率数模转换器(DAC)输出。
OPA2x11系列器件可在±2.25V至±18V的双电源宽电压范围或4.5V至36V的单电源宽电压范围内运行。
OPA211用小型SON-8(采用3mm x 3mm),VSSOP-8和SOIC-8封装。双通道版本(OPA2211)可采用SON-8(采用3mm x 3mm)或SO-8的PowerPAD™封装选项。该系列运算放大器的额定工作温度T A = -40°C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
OPA211 | OPA209 |
1 | 1 |
4.5 | 4.5 |
36 | 36 |
45 | 18 |
27 | 6.4 |
Out | Out |
0.05 | 0.15 |
0.15 | 1 |
3.6 | 2.2 |
1.1 | 2.2 |
120 | 130 |
Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC SON VSSOP | SOIC SOT-23 VSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) See datasheet (SON) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
125000 | 4500 |
30 | 65 |
Shutdown Small Size | N/A |
Bipolar | Bipolar |
