数据: LMH6618 Single/LMH6619 Dual 130 MHz, 1.25 mA RRIO Operational Amplifiers 数据表
LMH6618(单通道,带有关机)和LMH6619(双通道)是130 MHz轨到轨输入和输出放大器,易于使用广泛的应用需要高速,低电源电流,低噪声,并能够驱动复杂的ADC和视频负载。工作电压范围为2.7V至11V,电源电流通常为每通道1.25 mA(5V)。 LMH6618和LMH6619是PowerWise系列的成员,具有出色的功率 - 性能比。
放大器的电压反馈设计拓扑结构提供平衡输入和高开环增益,易于使用,应用精度高例如有源滤波器设计。偏移电压通常为0.1 mV,建立时间为0.01%为120 ns,与100 kHz时的100 dBc SFDR相结合,使该器件适合用作流行的8位,10位,12位和14位输入缓冲器。位大型采样ADC。
输入共模范围超出电源轨200 mV。在具有接地端接150Ω负载的单5V电源上,输出摆幅接地轨的37 mV以内,而中轨端接1kΩ负载将摆动至任一轨的77 mV,提供真正的单电源供电和最大信号动态低功率轨道上的范围。放大器输出将输出和吸收35 mA电流,并驱动高达30 pF的负载,无需外部补偿。
LMH6618具有低电平有效禁用引脚,可将电源电流降至72μA,并提供节省空间的6引脚SOT封装。 LMH6619采用8引脚SOIC封装。 LMH6618和LMH6619的工业温度范围为-40°C至+ 125°C。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
LMH6619 |
Bipolar Voltage FB |
2 |
2.7 |
11 |
140 |
1 |
57 |
10 |
10 |
1.45 |
0.75 |
In Out |
N/A |
Catalog |
-40 to 125 |
SOIC |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
96 |
2400000 |
0.8 |
140 |
35 |
75 |
75 |
1 |
