数据: LMP7707/7708/7709 Precision, CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Decomp Amp 数据表
LMP7707 /LMP7708 /LMP7709器件是单,双和四低偏移电压,轨到轨输入和输出精密放大器,每个放大器都有一个CMOS输入级和宽电源电压范围。 LMP7707 /LMP7708 /LMP7709是LMP精密放大器系列的一部分,是传感器接口和其他仪器应用的理想选择。这些失衡放大器在增益为6或更高时稳定。
确保的低失调电压小于±200μV,同时确保低输入偏置电流小于±1 pA,使LMP7707 /LMP7708成为可能。 /LMP7709是精密应用的理想选择。 LMP7707 /LMP7708 /LMP7709采用VIP50技术制造,可将CMOS输入级和12V电源电压范围与轨到轨共模电压能力相结合。 LMP7707 /LMP7708 /LMP7709是传统CMOS器件因电压条件无法工作的许多应用的理想选择。
每个LMP7707的轨到轨输入级的独特设计/LMP7708 /LMP7709显着降低了通常与轨到轨输入放大器相关的CMRR毛刺。互补输入级的两侧都经过微调,从而减小了NMOS和PMOS偏移之间的差异。输出摆幅在任一轨的40 mV范围内,以便在需要低电源电压的应用中最大化信号动态范围。
LMP7707采用节省空间的5引脚SOT-23和8引脚SOIC封装,LMP7708采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装,四通道LMP7709采用14引脚TSSOP和14引脚SOIC封装。这些小型封装是面积受限的PC板和便携式电子产品的理想解决方案。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
LMP7707 | LMP7708 | LMP7709 |
1 | 2 | 4 |
2.7 | 2.7 | 2.7 |
12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 |
5.6 | 5.6 | 5.6 |
In Out | In Out | In Out |
0.2 | 0.22 | 0.22 |
1 | 1 | 1 |
0.715 | 0.75 | 0.75 |
9 | 9 | 9 |
130 | 130 | 130 |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC SOT-23 | SOIC VSSOP | SOIC TSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
1 | 1 | 1 |
66 | 66 | 66 |
Decompensated | Decompensated | Decompensated |
CMOS | CMOS | CMOS |
