LMV641是一款低功耗,宽带宽运算放大器,其扩展电源电压范围为2.7V到12V。
该器件的增益带宽积为10MHz,且在138μA的典型电源电流下具有单位增益稳定性。其他主要规格如下:PSRR为105dB,CMRR为120dB,V OS 为500μV,输入参考电压噪声为14nV /√ Hz 以及THD为0.002%。此款放大器具有一个轨至轨输出级和一个包括负电源的共模输入电压。 /p>
LMV641器件可在-40°C到+ 125°C的温度范围内运行,同时提供可节省电路板空间的5引脚SC70,SOT-23和8引脚SOIC封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
LMV641 |
1 |
2.7 |
12 |
10 |
1.6 |
In to V- Out |
0.5 |
0.1 |
0.158 |
14 |
120 |
Catalog |
-40 to 125 |
SC70 SOIC SOT-23 |
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
90000 |
26 |
Small Size |
Bipolar |
