LMP2021和LMP2022是单精度和双精度运算放大器,提供超低输入失调电压,接近零输入失调电压漂移,极低输入电压噪声和非常低高开环增益。它们是LMP精密系列的一部分,是仪表和传感器接口的理想选择。
LMP202x的输入失调电压漂移仅为0.004μV/°C,输入失调电压为0.4μV。这些属性在高精度应用中提供了极高的精度。
专有的连续自动调零电路确保了令人印象深刻的CMRR和PSRR,消除了1 /f噪声分量,并且无需在许多电路中进行校准。
LMP202x仅具有260 nV PP (0.1 Hz至10 Hz)的输入电压噪声且无1 /f噪声分量,适用于工业精密电子秤等低频应用。 160 dB的极高开环增益极大地降低了高增益应用中的增益误差。 LMP202x具有超精密直流规格和极低噪声,是位置传感器,桥式传感器,压力传感器,医疗设备和其他高精度应用的理想选择,具有极低的误差预算。
LMP2021提供5 -Pin SOT-23和8引脚SOIC封装。 LMP2022采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装。
(典型值,T A = 25°C,V S = 5 V)
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
LMP2021 | LMP2022 |
1 | 2 |
2.2 | 2.2 |
5.5 | 5.5 |
5 | 5 |
2.6 | 2.6 |
In to V- Out | In to V- Out |
0.005 | 0.005 |
0.004 | 0.004 |
0.95 | 0.95 |
11 | 11 |
139 | 139 |
Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC SOT-23 | SOIC VSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
100 | 100 |
50 | 50 |
EMI Hardened Zero Drift | EMI Hardened Zero Drift |
CMOS | CMOS |
