数据: VCA820 Wideband, > 40-dB Adjust Range, Linear in dB Variable Gain Amplifier 数据表
VCA820是一款直流耦合,宽带,线性dB,连续可变,电压控制增益放大器。 VCA820通过高阻抗增益控制输入为单端转换提供差分输入,用于将增益从增益电阻设置的标称最大增益(R G )降低40 dB,反馈电阻(R F )。
VCA820内部架构由两个输入缓冲器和一个输出电流反馈放大器级组成,与乘法器内核集成,提供完整的可变增益放大器(VGA)系统,不需要外部缓冲。最大增益在外部设置两个电阻,从而提供了设计灵活性。最大增益应设置在+2 V /V和+100 V /V之间。 VCA820的增益控制电压采用±5 V电源供电,当控制电压在0 V至+ 2 V范围内变化时,以dB为单位线性调整增益。例如,设置最大增益为+10 V /V, VCA820在+ 2-V输入时提供20 dB,在增益控制范围的0 V输入时提供±20 dB。 VCA820具有出色的增益线性度。对于20 dB最大增益和增益控制输入电压在1 V和2 V之间变化,增益偏差不会超过±0.4dB(+ 25°C时最大值)。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
PGA/VGA |
Number of Channels (#) |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Gain (Max) (dB) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
VCA820 | VCA821 | VCA822 | VCA824 |
VGA | VGA | VGA | VGA |
1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 7 | 7 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 |
150 | 710 | 150 | 710 |
10 | 2 | 10 | 2 |
40 | 40 | 40 | 40 |
1700 | 2500 | 1700 | 2500 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC VSSOP | SOIC VSSOP | SOIC VSSOP | SOIC VSSOP |
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
