THS6204是一款双端口,电流反馈架构,差分线路驱动放大器系统,非常适合xDSL系统。该器件适用于VDSL2(极高比特率数字用户线2)线路驱动器系统,可实现高达+ 20.5dBm的线路功率,最高可达8.5MHz,具有良好的线性度,支持G.993.2 VDSL2 8b配置文件。它还足够快,可支持+ 14.5dBm线路功率的中心局传输,最高可达18.1MHz的Profile 30a。
THS6204的独特架构可使静态电流最小化,同时仍可实现非常高的静态电流线性。在完全偏置条件下,差分失真在1MHz时为-89dBc,在10MHz时降至-73dBc。固定放大器的多个偏置设置可以在不需要放大器全部性能的情况下提高线路长度的功耗。为了实现更大的灵活性和功耗,I ADJ 引脚可用于进一步降低偏置电流。
宽输出摆幅为43.2V PP (100 差分)带±12V电源,再加上超过425mA的电流驱动(25 ),允许宽动态余量,保持最小的失真。
THS6204采用QFN-24或TSSOP-24 PowerPAD™封装。
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
THS6204 |
Current FB |
2 |
10 |
28 |
160 |
2 |
3800 |
2.5 |
8.5 |
21 |
50 |
No |
Shutdown |
Catalog |
-40 to 85 |
HTSSOP VQFN |
24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP) 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) |
65 |
3000000 |
110 |
160 |
416 |
100 |
89 |
1 |
