数据: LMP7731 2.9 nV/sqrt(Hz) Low Noise, Precision, RRIO Amplifier 数据表
LMP7731是一款低噪声,轨到轨输入和输出,低压放大器。 LMP7731是LMP精密放大器系列的一部分,是低电压要求的精密和低噪声应用的理想选择。
该运算放大器提供2.9 nV /√Hz的低电压噪声,1 /f角只有3赫兹。 LMP7731具有双极性输入级,偏置电流仅为1.5 nA。这种低输入偏置电流以及极低的电压噪声水平使LMP7731成为光度测量应用的绝佳选择。
LMP7731提供22 MHz的宽GBW,同时仅消耗2 mA的电流。这种高增益带宽以及130 dB的高开环增益可在具有高闭环增益要求的应用中实现精确的信号调理。
LMP7731的电源电压范围为1.8V至5.5V,使其成为可能。是电池供电的便携式应用的理想选择。
LMP7731采用节省空间的5引脚SOT-23和8引脚SOIC封装。
(典型值,T A = 25°C,V S = 5V )
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
LMP7731 | LMP7732 |
1 | 2 |
1.8 | 1.8 |
5.5 | 5.5 |
22 | 22 |
2.4 | 2.4 |
In Out | In Out |
0.5 | 0.5 |
0.5 | 0.5 |
2.2 | 2.2 |
2.9 | 2.9 |
120 | 120 |
Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC SOT-23 | SOIC VSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
50000 | 50000 |
47 | 47 |
N/A | N/A |
Bipolar | Bipolar |
