PGA870 高速全差动可编程增益放大器
数据:
PGA870是一款宽带可编程增益放大器(PGA),适用于高速信号链和数据采集系统。 PGA870经过优化,可提供高带宽,低失真和低噪声,非常适合用作无线基站信号链应用的14位模数转换器(ADC)驱动器。通过应用于并行接口的6位控制字,可以在0.5 dB增益步长中调整-11.5 dB至+20 dB的宽增益范围。增益控制接口可以被配置为电平触发的锁存器或边沿触发的锁存器,或者它可以被置于未锁定(透明)模式。除了6位增益控制之外,PGA870还包含一个断电引脚( PD ),可用于将器件置于低电流状态,省电模式。在此模式下,静态电流降至2 mA,但增益控制电路保持有效,允许在器件上电之前设置PGA870的增益。 PGA870采用QFN-28 PowerPAD™封装。
特性
  • 宽带+ 5V工作:650 MHz带宽
  • 低阻抗,电压模式输出
  • < li>宽增益范围:-11.5 dB至+20 dB
  • 精确的0.5 dB增益步长
    步进增益误差=±0.03 dB
  • HD 2 :100 MHz时为-93 dBc
  • HD 3 :100 MHz时为-88 dBc
  • IMD 3 :100 MHz时为-98 dBc,200 MHz时为-95 dBc
  • OIP3:100 MHz时为+47 dBm;频率超过+45 dBm时为300 MHz
  • 灵活的增益控制接口:
    • 支持锁存和解锁选项
    • 增益可以设置为掉电状态
    • 快速建立和保持时间:2.5 ns
  • 低禁用电流:2 mA
  • 无铅(符合RoHS标准)和绿色包装
  • 应用
  • < ul>
  • 可编程增益IF放大器:
    • 差分信号链
    • 单端到差分转换
  • 快速增益控制循环:
    • 测试/测量
    • 数字无线电信号链
  • 用于无线基站信号链的ADC驱动器:GSM,WCDMA,MC-GSM
  • 雷达/测距系统
  • < /ul>
    PowerPAD是德州仪器公司的商标。
    所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Step Size (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Gain Range (dB)
CMRR (Typ) (dB)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
PGA870
Fully Differential
Variable Gain (Dig)
1
4.75
5.25
650
0.27
2900
3
143
3
No
Shutdown
Catalog
-40 to 85
VQFN
0.5
28VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
31.5
76
2
6500
50
108
95
50
方框图 (1)
