OPA827 低噪声、高精度、JFET 输入运算放大器
数据:
OPA827系列JFET运算放大器具有出色的直流精度和出色的交流性能。这些放大器提供低失调电压(最大150μV),极低温度漂移(0.5μV/°C,典型值),低偏置电流(3 pA,典型值)和极低的0.1 Hz至10 Hz噪声(250 nV PP ,典型值)。该器件可在较宽的电源电压范围内工作,电源电压范围为±4 V至±18 V(典型值为4.8 mA /Ch)。
出色的AC特性,例如22 MHz增益带宽产品(GBW),28 V /μs的压摆率和精密直流特性使OPA827系列非常适合各种应用,包括16位至18位混合信号系统,互阻抗(I /V转换) )放大器,滤波器,精密±10V前端和专业音频应用。
OPA827提供8引脚SOIC和8引脚VSSOP表面贴装封装,规格如下 - 40°C至125°C。
特性
  • 输入电压噪声密度:
    4 nV /√ Hz 1 kHz
  • 输入电压噪声:
    0.1 Hz至10 Hz:250 nV PP
  • 输入偏置电流:10 pA(最大值)< /li>
  • 输入失调电压:150μV(最大值)
  • 输入失调漂移:2μV/°C(最大值)
  • 增益带宽:22 MHz
  • 压摆率:28 V /μs
  • 静态电流:4.8 mA /Ch
  • 宽电源范围:±4 V至±18 V
  • 封装:8引脚SOIC和8引脚VSSOP
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA827
1
8
36
22
28
No
0.15
0.1
4.8
4
114
Catalog
-40 to 125
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
10
30
Burr-Brown™ Audio
FET
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA827 相关库存
