数据: THS452x Very Low Power, Negative Rail Input, Rail-To-Rail Output, Fully Differential Amplifier 数据表
THS4521,THS4522和THS4524系列器件是超低功耗,全差动放大器,具有轨到轨输出和输入共模范围包括负轨。这些放大器专为低功耗数据采集系统和高密度应用而设计,其中功耗是关键参数,并在音频应用中提供卓越的性能。
该系列包括单一FDA(THS4521),双重FDA (THS4522)和四通道FDA(THS4524)版本。
这些全差分放大器具有精确的输出共模控制,可在驱动模数转换器(ADC)时实现直流耦合。该控制与负轨下方的输入共模范围以及轨到轨输出相结合,可实现单端接地参考信号源之间的轻松接口。此外,这些器件非常适合仅使用+ 2.5V至+ 5V的单电源和接地电源驱动逐次逼近寄存器(SAR)和Δ-Σ(ΔΣ)ADC。
THS4521, THS4522和THS4524系列全差动放大器的特点是可在-40°C至+ 85°C的整个工业温度范围内工作。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
THS4522 |
Voltage FB |
2 |
2.5 |
5.5 |
145 |
1 |
490 |
4.6 |
5.2 |
1.14 |
2 |
In to V- Out |
Shutdown |
Catalog |
-40 to 85 |
TSSOP |
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
102 |
900000 |
2 |
95 |
55 |
133 |
141 |
0.001 |
