LMH6518器件是一款数控可变增益放大器,其总增益在-1.16 dB至38.8 dB之间变化,40 dB范围,2 dB步长。所有增益的-3 dB带宽均为900 MHz。每个设置的增益精度通常为0.1 dB。当与具有可调满量程(FS)范围的TI Gsample /second(Gsps)ADC配合使用时,LMH6518增益调整可适应6.8 mV PP 至920 mV PP的满量程输入信号在ADC输入端获得700 mV PP 标称值。辅助输出(+ OUT AUX和-OUT AUX)跟随主输出,用于示波器触发功能电路,但在其他应用中可能还有其他用途。
LMH6518增益通过SPI编程-1兼容串行总线。当器件的增益和Gsps ADC的FS输入均被操作时,可实现组合增益分辨率为8.5 mdB的信号路径。输入和输出是直流耦合的。输出为差分,具有单独的共模(CM)电压控制(用于主输出和辅助输出),并具有20,100,200,350,650,750 MHz的可选带宽限制电路(主要和辅助共用)或全带宽。
PGA/VGA |
Number of Channels (#) |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Gain (Max) (dB) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
LMH6518 |
VGA |
1 |
4.75 |
5.25 |
900 |
0.87 |
38.8 |
760 |
-40 to 85 |
WQFN |
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
