LMH6553 具有输出限制钳位的 900 MHz 全差动放大器
数据:
LMH6553是一款900 MHz差分放大器,带有集成可调输出限幅钳位。该钳位提高了系统性能,并为后续阶段提供瞬态过压保护。 LMH6553的内部钳位功能减少或消除了对外部分立过载保护网络的需求。当用于驱动ADC时,放大器的输出钳位允许保护低压ADC输入不被系统输入端出现的大输入信号过驱动和损坏。 600 ps的快速过驱恢复可确保放大器输出从钳位事件中快速恢复,并快速恢复以跟随输入信号。 LMH6553具有出色的带宽,失真和噪声性能,非常适合驱动高达14位的ADC。 LMH6553还可用于汽车,通信,医疗,测试和测量,视频和激光雷达应用。
利用外部增益设置电阻和集成共模反馈,LMH6553可配置为差分输入到差分输出或单端输入到差分输出增益模块。 LMH6553可在输入端进行交流或直流耦合,适用于各种应用,包括通信系统和高速示波器前端。 LMH6553采用8引脚SO PowerPAD和8引脚WSON封装,是LMH高速放大器系列的一部分。
特性
  • 900 MHz -3 dB小信号
    带宽@ A V = 1
  • 670 MHz -3 dB大信号
    带宽@ A V = 1
  • -79 dB THD @ 20 MHz
  • -92 dB IMD3 @ f c = 20 MHz
  • 10 ns建立时间至0.1%
  • 600 ps钳位过驱恢复时间
  • 40 mV钳位精度100%Overdrive
  • -0.1 mV /°C钳位温度漂移
  • 4.5至12电源电压操作
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6553
Bipolar
Current FB
Fully Differential
1
4.5
12
900
1
2300
1.2
1.2
29
No
N/A
Catalog
-40 to 125
SO PowerPAD
WSON
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD)
See datasheet (WSON)
82
2000000
0.1
900
120
79
90
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6553 相关库存
