OPA653 1GHz Gain Bandwidth Product, FET-Input Operational Amplifier
数据:
OPA653将超宽带电压反馈运算放大器与带有内部增益设置电阻的JFET输入级相结合,可实现超高动态范围用于+ 2-V /V或-1-V /V固定增益的放大器。
+ 2-V /V带宽的500 MHz宽增益与非常高的2675-V相辅相成/μs压摆率和快速建立时间,使其成为时域和脉冲应用的理想选择。
优异的-72-dBc 10 MHz时的THD失真性能使OPA653成为频域和FFT分析应用的绝佳选择。
此外,低6.1-nV /√ Hz 电压噪声,低偏置电流和高阻抗JFET输入,它支持非常低噪声,宽带,高输入阻抗应用。示例包括高阻抗探头,数据采集卡和示波器前端。
特性
  • HIGH BANDWIDTH:500 MHz(G = +2 V /V)
  • 高速率:2675 V /μs (4 V步)
  • 优秀THD:10 MHz时-71dBc
  • 低输入电压噪声:6.1 nV /√ Hz
  • 快速过载恢复:8 ns
  • 快速建立时间(1%4 V步长):7.9 ns
  • 低输入偏移电压: ±1 mV
  • 低输入偏置电流:±10 pA
  • 高输入阻抗:10 12 || 2.5 pF
  • 内部增益设定电阻:
    G = + 2 V /V或G = -1 V /V
  • 高输出电流:70 mA
  • 应用
    • 测试和测量前端
    • 高输入阻抗探测器
    • < li>数据采集卡
    • OSCILLOSCOPE INPUT
    • ADC输入放大器
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA653 OPA656 OPA657 OPA659
FET     FET
Voltage FB
FET
Voltage FB
FET
Voltage FB
1     1     1     1
7     7     8     7
13     13     12     13
500     500     350     650
2     1     7     2
2675     290     700     2550
6.1     7     4.8     8.9
6.1     10     7     8.9
32     14     14     30.5
5     0.6     1.8     5
No     No     No     No
Decompensated     N/A     Decompensated     N/A
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SON
SOT-23
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
SON
SOT-23
See datasheet (SON)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
66     86     89     70
50     5     20     50
10     2     2     10
500     500     1600     650
70     70     70     70
75     71     74     79
96     81     106     100
10     5     5     10
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA653 相关库存
