OPA1644 OPA1641/1642/1644 SoundPLUS™ 高性能 JFET 输入音频运算放大器
数据:
OPA1641(单通道),OPA1642(双通道)和OPA1644(四通道)系列是JFET输入,超低失真,低噪声运算放大器用于音频应用。
OPA1641,OPA1642和OPA1644轨到轨输出摆幅可增加裕量,使这些器件非常适用于任何音频电路。功能包括5.1-nV /√ Hz 噪声,低THD + N(0.00005%),低输入偏置电流2 pA,低静态电流1.8每通道mA。
这些器件可在±2.25 V至±18 V的非常宽的电源电压范围内工作.OPA1641,OPA1642和OPA1644系列运算放大器具有单位增益稳定性,可在宽范围内提供出色的动态性能负载条件范围。
双通道和四通道版本具有完全独立的电路,可实现最低的串扰,并且即使在过载或过载时也不会受到通道之间的相互作用。
OPA1641,OPA1642和OPA1644的额定温度范围为-40°C至+ 85°C。
特性
  • 卓越的音质
  • 具有低输入偏置电流的真JFET输入运算放大器
  • 低噪声:5.1 nV /√ Hz 1 kHz
  • 超低失真:0.00005%,1 kHz
  • 高压摆率:20 V /μs
  • 单位增益稳定
  • 无相位反转
  • 低静态电流:
    每通道1.8 mA
  • 轨到轨输出
  • 宽电源范围:±2.25 V至±18 V
  • 可提供单,双和四版本
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
OPA1644 OPA1654 OPA1664
4     4     4
5     4.5     3
36     36     36
11     18     22
20     10     17
In to V-
Out
Out     Out
3.5     1.5     1.5
1.8     2     1.5
5.1     4.5     3.3
Burr-Brown™ Audio     Burr-Brown™ Audio     Burr-Brown™ Audio
0.00005     0.00005     0.00006
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
30     50     40
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
FET     FET     Bipolar
126     110     100
20     100     1200000
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA1644 相关库存
