数据: OPAx209 2.2-nV/√Hz, Low-Power, 36-V Operational Amplifier 数据表
OPA209系列精密运算放大器实现了极低的电压噪声密度(2.2 nV /√ Hz < /span>)电源电流仅为2.5 mA(最大值)。该系列还提供轨到轨输出摆幅,有助于最大化动态范围。
在精密数据采集应用中,OPA209提供快速建立时间,精度为16位,即使对于10 V输出也是如此波动。这种出色的交流性能,加上仅150μV(最大值)的偏移和低漂移温度,使OPA209非常适合快速,高精度应用。
OPA209具有宽泛的双电源功能 - 供电范围为±2.25 V至±18 V,或单电源供电,工作电压范围为4.5 V至36 V.
OPA209采用5引脚SOT-23,8引脚VSSOP封装,标准8引脚SOIC封装。双通道OPA2209采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装。四通道OPA4209采用14引脚TSSOP封装。
OPA209系列的额定温度范围为?40°C至125°C。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
OPA209 | OPA211 |
1 | 1 |
4.5 | 4.5 |
36 | 36 |
18 | 45 |
6.4 | 27 |
Out | Out |
0.15 | 0.05 |
1 | 0.15 |
2.2 | 3.6 |
2.2 | 1.1 |
130 | 120 |
Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC SOT-23 VSSOP | SOIC SON VSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) See datasheet (SON) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
4500 | 125000 |
65 | 30 |
N/A | Shutdown Small Size |
Bipolar | Bipolar |
