SM73308 Low Offset, Low Noise, RRO Operational Amplifiers
数据:
SM73308是一款低噪声精密运算放大器,适用于各种应用。其他重要特性包括:-40°C至125°C的扩展工作温度范围,小型SC70-5封装和低输入偏置电流。
扩展温度范围为-40°C至125°C允许SM73308适应各种应用。 SM73308扩展了TI的硅尘放大器产品组合,提供尺寸,速度和功耗节省方面的增强功能。 SM73308可在2.7V至5.0V的电压范围内工作,并具有轨到轨输出。
SM73308专为精密,低噪声,低电压和微型系统而设计。该放大器为重载提供轨到轨输出摆幅。室温下的最大输入失调为850μV,输入共模电压范围包括地。
SM73308采用纤巧的SC70-5封装。
特性
    (除非另有说明,V S = 2.7V时的典型值)
  • 可再生能量等级
  • 确保2.7V和5V规格
  • 最大V OS 850μV(极限)
  • 电压噪声N
    • f = 100 Hz 12.5nV /√Hz
    • f = 10 kHz 7.5nV /√Hz
  • 轨到轨输出摆幅
    • R L =600Ω100mVFrom Rail
    • R L =2kΩ50mVFrom Rail
  • 开环增益R L =2kΩ100dB
  • V CM 0至V + -0.9V
  • 电源电流550μA
  • 增益带宽积3.5MHz
  • 温度范围-40°C至125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
SM73308
1
2.7
5.5
3.5
1.4
In to V-
Out
0.85
0.35
0.6
7.5
90
Catalog
-40 to 125
SC70
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
100
66
Small Size
CMOS
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SM73308 相关库存
