数据: High-Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 11-MHz JFET Op Amp 数据表
OPA140,OPA2140和OPA4140运算放大器(op amp)系列是一系列低功耗JFET输入放大器,具有良好的漂移和低输入偏置当前。包括V-的轨到轨输出摆幅和输入范围允许设计人员利用JFET放大器的低噪声特性,同时还可连接现代的单电源,精密模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。
OPA140可实现11 MHz单位增益带宽和20 V /μs压摆率,同时仅消耗1.8 mA(典型值)的静态电流。它采用4.5 V至36 V单电源或±2.25 V至±18 V双电源供电。
所有型号均在-40°C至125°C范围内工作,可用于最具挑战性的环境。 OPA140(单通道)采用5引脚SOT-23,8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装; OPA2140(双通道)采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装; OPA4140(四通道)采用14引脚SOIC和14引脚TSSOP封装。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
OPA140 | OPA141 | OPA145 |
1 | 1 | 1 |
4.5 | 4.5 | 4.5 |
36 | 36 | 36 |
11 | 10 | 5.5 |
20 | 20 | 20 |
In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
0.12 | 3.5 | 0.15 |
0.35 | 2 | 0.4 |
1.8 | 1.8 | 0.445 |
5.1 | 6.5 | 7 |
140 | 126 | 140 |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC SOT-23 VSSOP | SOIC VSSOP | SOIC VSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
10 | 20 | 10 |
30 | 30 | 20 |
N/A | N/A | N/A |
FET | FET | FET |
