LM2901EP Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator
数据:
LM2901EP由四个独立的精密电压比较器组成,所有四个比较器的偏移电压规格最低可达2 mV。它们专门设计用于在宽电压范围内使用单个电源供电。也可以使用分离式电源进行操作,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。该比较器还具有独特的特性,即输入共模电压范围包括地,即使是在单电源电压下工作。
应用领域包括极限比较器,简单的模数转换器;脉冲,方波和时间延迟发生器;广泛的VCO; MOS时钟定时器;多谐振荡器和高压数字逻辑门。 LM2901EP设计用于直接与TTL和CMOS接口。当使用正负电源工作时,它将直接与MOS逻辑接口 - 其中LM2901EP的低功耗特性优于标准比较器。
增强塑料
  • -40°C至+ 85°C的扩展温度性能
  • 基线控制 - 单一Fab&装配现场
  • 流程变更通知(PCN)
  • 资格认证&可靠性数据
  • 焊料(PbSn)铅涂层是标准的
  • 增强型减少制造源(DMS)支持
特性
  • 宽电源电压范围
  • LM2901:2至36 V DC 或±1至±18 V DC
  • 极低电源电流漏极(0.8 mA) - 与电源电压无关
  • 低输入偏置电流:25 nA
  • 低输入失调电流:±5 nA
  • 失调电压:±3 mV
  • 输入共模电压范围包括GND
  • 差分输入电压范围等于电源电压
  • 低输出饱和电压:4 mA时250 mV
  • 输出电压与TTL,DTL,ECL,MOS和CMOS逻辑系统兼容
  • < /ul>
    优点
    • 高精度比较器
    • 降低V OS 温度漂移
    • 消除了对双电源
    • 允许感应接近GND
    • 兼容所有形式的逻辑
    • 适合电池供电的电源
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
LM2901EP
4
Open Collector
2
36
7
0.2
250
No
Catalog
-40 to 85
N/A
34
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2901EP 相关库存
