数据: 具有关断功能的 OPAx320x 高精度 20MHz、0.9pA、低噪声、RRIO、 CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. F)
OPA320(单通道)和OPA2320(双通道)是经过优化的新一代精密低压CMOS运算放大器,具有极低噪声和高带宽,静态电流低,仅为1.45mA。
OPA320系列非常适合低功耗,单电源应用。低噪声(7nV /√ Hz 和高速运行特性使它们同样非常适合驱动采样模数转换器(ADC)。其他应用包括信号调节和传感器放大。
OPA320采用了具有零交越失真的线性输入级,能够在整个输入范围内提供114dB(典型值)的出色共模抑制比(CMRR)。输入共模电压范围在正负电源轨基础上向外扩展了100mV。输出电压摆幅通常在电源轨的10mV范围内。
此外,OPAx320还具有1.8V至5.5V的宽电源电压范围,而且为了整个电源电压范围内的PSRR
因此非常适合不经稳压而直接由电池供电的高精度低功耗应用。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
OPA2320 | OPA2316 | OPA2320-Q1 | OPA2325 | OPA320 | OPA320-Q1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 |
10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 |
In Out | In Out | In Out | In Out | In Out | In Out |
0.15 | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 |
1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.65 | 1.5 | 1.5 |
8.5 | 11 | 8.5 | 10 | 8.5 | 8.5 |
114 | 80 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Automotive |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC SON VSSOP VSSOP | SOIC SON VSSOP VSSOP X2QFN | VSSOP | SOIC | SOT-23 SOT-23 | SOT-23 |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) See datasheet (SON) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) See datasheet (SON) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) 10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
0.9 | 15 | 0.9 | 10 | 0.9 | 0.9 |
65 | 50 | 65 | 30 | 65 | 65 |
EMI Hardened Shutdown Small Size Zero Crossover | EMI Hardened Small Size | EMI Hardened Zero Crossover | Zero Crossover | EMI Hardened Shutdown Zero Crossover | EMI Hardened Shutdown Zero Crossover |
CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
