TLV240x系列单电源运算放大器支持当前最低的电源电流,单位通道仅为880 nA。逆向电池保护可在电池安装不当产生过大电流时保护放大器。在恶劣环境下,输入电压可超过正电源轨5 V,不会损坏器件。
低电源电流与极低输入偏置电流相结合,使其可用于mega- W电阻器,是长时间工作便携式应用的理想选择。典型失调电压低至390μV,CMRR为120 dB,2.7 V时最小开环增益为130 V /mV,可确保DC准确度。
最大推荐电源电压高达16 V,低至2.5 V的电压也可确保工作,电气特性电压指定为2.7 V,5 V及15 V.2.5 V电压工作使其兼容于锂离子电池供电系统以及当前提供的众多微功率微处理器,其中包括德州仪器(TI)的MSP430。
该系列旗下的所有产品均采用PDIP与SOIC封装,单通道器件采用小型SOT-23封装,双通道器件采用MSOP封装,四通道产品采用TSSOP封装。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
Iq per channel (Max) (mA) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Features |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
TLV2402-Q1 | TLV2401 | TLV2402 | TLV2404 |
2 | 1 | 2 | 4 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
16 | 16 | 16 | 16 |
0.00099 | 0.00095 | 0.00095 | 0.00095 |
0.00088 | 0.00088 | 0.00088 | 0.00088 |
1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
In Out | In Out | In Out | In Out |
Automotive | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 |
VSSOP | PDIP SOIC SOT-23 | PDIP SOIC VSSOP | PDIP SOIC TSSOP |
N/A | N/A | N/A | N/A |
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
500 | 500 | 500 | 500 |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
CMOS | CMOS | CMOS | |
300 | 300 | 300 | 300 |
120 | 120 | 120 | 120 |
