LM393-N 低功耗低偏移电压双路比较器
数据:
LM193-N系列由两个独立的精密电压比较器组成,两个比较器的偏移电压规格最低可达2.0 mV,专为操作而设计来自单个电源,可在很宽的电压范围内工作。也可以使用分离式电源进行操作,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。这些比较器还具有独特的特性,即输入共模电压范围包括地,即使是在单个电源电压下工作。
应用领域包括极限比较器,简单的模数转换器;脉冲,方波和时间延迟发生器;广泛的VCO; MOS时钟定时器;多谐振荡器和高压数字逻辑门。 LM193-N系列设计用于直接与TTL和CMOS接口。当使用正负电源工作时,LM19-N系列将直接与MOS逻辑接口,其低功耗特性优于标准比较器。
TI提供LM393和LM2903器件创新的薄DSBGA封装,带有8(12 mil)大凸块。
特性
  • 宽电源
    • 电压范围:2.0 V至36 V
    • 单电源或双电源:± 1.0 V至±18 V
  • 极低电源电流漏极(0.4 mA)??
    独立于电源电压
  • 低输入偏置电流:25 nA
  • 低输入失调电流:±5 nA
  • 最大失调电压:±3 mV
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于电源电压
  • 低输出饱和电压:250 mV at 4 mA
  • 输出电压与TTL,DTL,ECL,MOS和CMOS逻辑系统兼容
  • 采用8焊球(12 mil)DSBGA封装
  • 请参阅AN-1112(SNVA009)了解DSBGA注意事项
  • 优点
    • 高精度比较器
    • 降低V OS 温度漂移
    • 消除对双电源的需求
    • 允许感应近地
    • 与所有形式的逻辑兼容
    • 适用于电池操作的电源消耗< /li>
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
LM393-N LM393-N LMV393-N LMV762
2     2     2     2
Open Collector     Open Collector     Open Collector     Push-Pull
2     2     2.7     2.7
36     36     5.5     5
0.7     0.7     0.45     0.12
5     5     7     1
0.2     0.2     0.0425     0.225
250     250     250     0.005
Out     Out     Out     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     0 to 70     -40 to 85     -40 to 125
Small Size     Small Size     N/A     N/A
34.5     34.5     4.7     3.8
0     0     -0.1     -0.3
DSBGA
PDIP
SOIC
DSBGA
PDIP
SOIC
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM393-N 相关库存
