OPA4322 20MHz、低噪声、1.8V、RRIO、CMOS 运算放大器
数据:
OPA322系列包含具有低噪声和轨道输入/输出的单通道,双通道和四通道CMOS运算放大器,专为低功耗,单电源应用而优化.1.8 V至5.5 V的宽电源范围以及每通道仅1.5 mA的低静态电流,使得这些器件非常适合于功耗敏感型应用。
由于兼具超低的噪声(在1 kHz频率下为 8.5 nV /√ Hz
),高的增益带宽(20 MHz)和高转换速率(10 V /μs),因而使得OPA322系列成为众多应用的理想选择,包括信号调节及需要高增益的传感器放大。另外,OPA322系列还拥有很低的THD + N,因此同样极为适合于消费类音频应用,尤其是单电源系统。
OPAx322S型号的器件具有一种停机模式,该模式允许将放大器从正常操作状态切换至待机状态(待机电流通常小于0.1μA)。
OPA322(单通道版本)采用SOT23-5和SO T23-6封装,而OPA2322(双通道版本)则可提供MSOP-8,MSOP-10,SO-8和DFN-8封装。四通道版本OPA4322采用TSSOP-14和TSSOP-16封装。所有器件版本的规定工作温度范围均为-40℃至+ 125℃
特性
  • 增益带宽:20 MHz
  • 低噪声:8.5 nV /√ Hz (在1 kHz频率条件下)
  • 转换速率:10 V /μs
  • 低THD + N:0.0005%
  • 轨至轨输入输出(I /O)
  • 失调电压:2 mV(最大值)
  • 电源电压:1.8 V至5.5 V
  • 电源电流:每通道1.5 mA
    • 停机模式:每个通道的静态电流为0.1μA
  • 具有稳定的单位增益
  • 小外形封装:
    • SOT23,DFN,MSOP,TSSOP
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA4322 OPA2322 OPA322
4     2     1
1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
20     20     20
10     10     10
In
Out
In
Out
In
Out
2     2     2
1.4     1.5     1.6
8.5     8.5     8.5
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP
TSSOP
SOIC
SON
VSSOP
VSSOP
SOT-23
SOT-23
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
1.8     1.8     1.8
N/A     Shutdown
Small Size
Shutdown
10     10     10
100     100     100
65     65     65
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4322 相关库存
