OPA1604 OPA1602、OPA1604 SoundPlus 高性能、双极输入音频运算放大器
数据:
OPA1602和OPA1604双极性输入运算放大器实现了非常低的2.5nV /√ Hz 噪声密度,1kHz时超低失真0.00003%。 OPA1602和OPA1604系列运算放大器提供轨到轨输出摆幅在600mV以内,负载为2kΩ,从而增加了裕量并最大化了动态范围。这些器件还具有±30mA的高输出驱动能力。
这些器件可在±2.25V至±18V的非常宽的电源范围内工作,每通道仅提供2.6mA的电源电流。 OPA1602和OPA1604具有单位增益稳定性,可在各种负载条件下提供出色的动态性能。
这些器件还具有完全独立的电路,可实现最低的串扰,并且无需通道之间的相互作用,即使在过载或
OPA1602和OPA1604的额定温度范围为-40°C至+ 85°C。
特性
  • 优质音质
  • ULTRALOW NOISE:2.5nV /√ Hz 1kHz
  • ULTRALOW DISTORTION:0.00003%,1kHz
  • 高速率:20V /μs
  • 宽带宽:35MHz(G = + 1)
  • HIGH OPEN-LOOP GAIN:120dB
  • UNITY GAIN STABLE
  • 低静态电流:每通道电流2.6mA
  • 轨到轨输出
  • 宽供电范围:±2.25V至±18V
  • 可提供双重和四级版本
  • 应用
  • li>
    • 专业音响设备
    • 广播工作室设备
    • 模拟和数字调音台
    • 高端A /V接收器
    • HIGH-END BLU-RAY™播放器
    SoundPlus是德州仪器公司的商标。
    BLU-RAY是Blu-ray Disc Association的商标。
    所有其他商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    GBW (Typ) (MHz)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Rail-to-Rail
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Features
    THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Output Current (Typ) (mA)
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Architecture
    CMRR (Typ) (dB)
    Input Bias Current (Max) (pA)
    OPA1604
    4
    5
    36
    35
    Out
    1
    2.6
    2.5
    Burr-Brown™ Audio
    0.00003
    Catalog
    -40 to 85
    SOIC
    TSSOP
    60
    14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
    14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
    Bipolar
    120
    200000
    方框图 (2)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 OPA1604 相关库存
