数据: SM73307 Dual Precision, 17 MHz, Low Noise, CMOS Input Amplifier 数据表
SM73307是一款双通道,低噪声,低失调,CMOS输入,轨到轨输出精密放大器,具有高增益带宽积。 SM73307是太阳能光伏等各种仪器应用的理想选择。
利用CMOS输入级,SM73307的输入偏置电流为100 fA,输入参考电压噪声为5.8 nV /√ Hz ,输入偏移电压小于±150μV。这些特性使SM73307成为精密应用的最佳选择。
每通道仅消耗1.30 mA的电源电流,SM73307提供17 MHz的高增益带宽积,可在高闭环增益下实现精确放大。
SM73307的电源电压范围为1.8V至5.5V,这使其成为低电源电压要求的便携式低功耗应用的理想选择。
SM73307采用TI采用先进的VIP50工艺技术,采用8引脚VSSOP封装。
SM73307为光伏和汽车市场提供增强的制造和支持流程,包括缺陷检测方法。可靠性认证符合可再生能源等级和AEC-Q100标准中规定的要求和温度等级。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
SM73307 |
2 |
1.8 |
5.5 |
17 |
9.5 |
In to V- Out |
0.15 |
1.75 |
1.3 |
5.8 |
100 |
Catalog |
-40 to 125 |
VSSOP |
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
1 |
23 |
N/A |
CMOS |
