LP339 四路低功耗通用差动比较器
数据:
LP239,LP339,LP2901是低功耗四倍差分比较器。每个器件均由四个独立的电压比较器组成,专门设计用于单电源供电,通常可在很宽的电压范围内提供60μA的漏极电流。也可以使用分离式电源供电,超低电源漏极电流与电源电压无关。
应用包括极限比较器,简单的模数转换器,脉冲发生器,方波发生器,时间延迟发生器,压控振荡器,多谐振荡器和高压逻辑门。 LP239,LP339,LP2901专门设计用于与CMOS逻辑系列接口。超低电源电流使这些产品成为电池供电应用的理想选择。
LP239的工作温度范围为25°C至85°C。 LP339的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。 LP2901的工作温度范围为40°C至85°C。
特性
  • 宽电源电压范围。 。 。 3V至30 V
  • 超低电源电流漏极。 。 。 60μA(典型值)
  • 低输入偏置电流。 。 。 3 nA
  • 低输入失调电流。 。 。 ±0.5 nA
  • 低输入失调电压。 。 。 ±2 mV
  • 共模输入电压包括接地
  • 输出电压与MOS和CMOS逻辑兼容
  • 高输出灌电流能力
    (30电压输入反向电压保护
  • 单电源供电
  • 引脚 - for-Pin与LM239,LM339,LM2901兼容
LP239已过时且不再供货。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
LP339 LP211 LP2901 LP2901-Q1 LP311
4     1     4     4     1
Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector
5     3.5     3     3     3.5
30     30     30     30     30
1.3     1.2     8     8     1.2
5     7.5     5     5     7.5
0.015     0.15     0.015     0.015     0.15
25     100     25     25     100
Out     No     Out     Out     No
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
0 to 70     -25 to 85     -40 to 85     -40 to 85     0 to 70
N/A     Strobe
Vos Adj Pin
N/A     N/A     Strobe
Vos Adj Pin
3.5     28.5     28.5     28.5     13.5
0     0.5     0     0     -14.5
PDIP
SOIC
SOIC     PDIP
SOIC
SOIC     PDIP
SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LP339 相关库存
