AFE031 电力线通信模拟前端
数据:
AFE031是一款低成本,集成的电力线通信(PLC)模拟前端(AFE)设备,当受控于DSP微控制器是,此设备能与电源线进行电容或者转换器耦合连接。它非常适合驱动低阻抗线路,此类线路要求向电抗负载注入高达1.5 A.集成接收器能够检测最低20μV RMS 信号和能提供广泛的增益选项以适应不同的输入信号条件。这个单片集成型电路为电源线通信应用提供高可靠性。
AFE031传输功率放大器运行在电压范围在7 V至24 V的单电源供电模式下。在最大输出电流时,一个宽度输出摆幅提供一个额定15-V电源的12-V PP (I OUT = 1.5 A)功能。此模拟和数字信号电路由3.3V单电源供电。
在过热和短路情况下,AFE031收到内部保护。它还提供可调节电流上限。提供中断输出以指示电流上限和温度上限。还有一个关断引可用于快速将设备置于最低功耗状态。通过四连线串行外设接口,或者串行外设接口(SPI),每个功能块可被开启或者关闭以优化功率耗散。
AFE031被安置在一个耐热增强型,表面贴装的PowerPAD封装中(QFN-48)。运行在扩展工业应用结点温度范围:-40℃至+ 125℃。
< /DIV>
特性
  • 具有过热保护和过载电流保护的集成电力线驱动器
  • 符合EN50065-1
  • PRIME认证的
  • 大输出摆幅:在1.5 A 时,12 V PP
    (15-V电源情况下)
  • 低功能耗:
    15 mW(接收模式)
  • 可编程Tx和Rx滤波器
  • 支持EN50065 CENELEC A,B,C,D频带
  • 支持FSK,S-FSK,和OFDM
  • 支持PRIME,G3,IEC 61334
  • 接收敏感度:20μV RMS
  • 可编程Tx /Rx增益控制
  • 四线制串行外设接口
  • 2个集成零交叉检测器
  • 双线收发器缓冲器
  • 48-引脚QFN PowerPAD封装
  • 扩展结点范围:
    -40°C至+ 125°C
参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Output Current (Typ) (mA)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Iq per channel (Typ) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rail-to-Rail
Architecture
AFE031 AFE030
1     1
7     7
26     26
1500     1000
0.67     0.67
19     19
49     40
Shutdown
Adj Current Limit
Shutdown
Adj Current Limit
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
VQFN     VQFN
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
No     No
FET     FET
