LMH6522 高性能四路 DVGA
数据:
LMH6522包含四个高性能数字控制可变增益放大器(DVGA)。它设计用于窄带和宽带IF采样应用。通常,LMH6522可在各种混合信号和数字通信应用中驱动高性能ADC,例如移动无线电和蜂窝基站,其中需要自动增益控制(AGC)来增加系统动态范围。
LMH6522的每个通道都有一个独立的数字控制衰减器和一个高线性度差分输出放大器。所有电路都经过优化,可实现低失真和最大系统设计灵活性。功耗由三态使能引脚管理。可以禁用单个通道或将其置于低功耗模式或更高性能的高功率模式。
LMH6522数字控制衰减器可在31dB范围内提供精确的1dB增益步长。数字衰减器可由SPI串行总线或高速并行总线控制。
输出放大器具有差分输出,允许在单个5V电源上发生大信号摆幅。低阻抗输出在驱动宽范围滤波器设计或模数转换器时提供最大的灵活性。对于信号电平变化很大的应用,LMH6522可通过级联通道支持高达62dB的增益范围。
LMH6522可在-40°C至+ 85°C的工业温度范围内工作。 LMH6522采用54引脚,耐热增强型WQFN封装。
特性
  • OIP3:49dBm @ 200MHz
  • 噪声系数:8.5dB
  • 电压增益:26dB < /li>
  • 1dB增益步长
  • -3dB带宽1400 MHz
  • 增益步长精度:0.2 dB
  • 禁用每个通道的功能
  • 并行和串行增益控制
  • 低功耗模式,实现电源管理灵活性
  • 小尺寸WQFN封装
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMH6522 LMH6521 LMH6523
VGA     VGA     VGA
4     2     4
4.75     4.75     4.75
5.25     5.25     5.25
1400     1400     1400
0.61     0.53     0.5
26     26     26
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN     WQFN
54WQFN: 55 mm2: 5.5 x 10(WQFN)     32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     54WQFN: 55 mm2: 5.5 x 10(WQFN)
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6522 相关库存
