OPA2188 0.03µV/°C、6µV Vos、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器
数据:
OPA2188运算放大器采用TI专有的自动归零技术,可在时间和温度范围内提供低偏移电压(25μV,最大值)以及近似为零的漂移。这些微型的,高精度,低静态电流放大器提供高输入阻抗和摆幅为电源轨15mV之内的轨道轨道输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在4V至36V(±2V至±18V)范围内使用。
OPA2188器件采用微型小外形尺寸(MSOP)-8和小外形尺寸(SO)-8封装。此器件的额定工作温度范围为-40°C至+ 105°C。
特性
  • 低偏移电压:25μV(最大)
  • 零漂移:0.03μV/°C
  • < li>低噪声:8.8 nV /√ Hz
    0.1Hz至10Hz噪声:0.25μV PP < li>出色的直流精度:
    电源抑制比(PSRR):142dB
    共模抑制比(CMRR):146dB
    开环路增益:136dB
  • 增益带宽:2MHz
  • 静态电流:475μA(最大值)
  • 宽电源电压:±2V至±18V
  • 轨到轨输出:
    输入包括负电源轨道
  • 已过滤射频干扰(RFI)的输入
  • 尺寸封装
应用范围
  • 桥式放大器
  • 应力计
  • 测试设备
  • 传感器应用
  • 温度测量
  • 电子称
  • 医疗仪表
  • 电阻式温度检测器
  • 精密有源滤波器
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2188 OPA188-Q1 OPA2180 OPA2187 OPA2189 OPA4188
2     1     2     2     2     4
4     4     4     4.5     4.5     4
36     36     36     36     36     36
2     2     2     0.55     14     2
0.8     0.8     0.8     0.2     20     0.8
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
0.025     0.025     0.075     0.01     0.003     0.025
0.03     0.03     0.1     0.005     0.005     0.03
0.385     0.425     0.45     0.1     1.3     0.385
8.8     8.8     10     20     5.2     8.8
114     114     114     114     168     114
Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 105     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
VSSOP     SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
850     1400     1000     350     300     1400
18     18     18     30     65     18
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
High Cload Drive
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2188 相关库存
