LMH6521 高性能双路 DVGA
数据:
LMH6521包含两个高性能数控可变增益放大器(DVGA)。
LMH6521的两个通道均具有独立的数控衰减器,后跟高线性度差动输出放大器。每个通都都具有高速关断模式。
内部数控衰减器可在31.5dB范围内提供精确的0.5dB增益步长。该器件提供了串行和并行编程选项。串行模式编程使用SPI接口。它还提供脉冲模式,其中简单的上升或下降命令可以一次将增益改变一个步长。
输出放大器有差动输出,允许单个5V电源上有10V PPD 信号摆动。低阻抗输出在驱动滤波器或模数转换器时可提供最大的灵活性。
特性
  • 200MHz频率下OIP3为48.5dBm
  • 最大电压增益为26dB
  • 增益范围: 31.5dB,步长为0.5dB
  • 通道增益匹配为±0.04dB
  • 最大增益时的噪声系数:7.3dB
  • -3dB带宽为1200MHz
  • 功耗低
  • 独立通道关断
  • 三种增益控制模式:
    • 并行接口
    • 串行接口(SPI)
    • 脉冲模式接口
  • 温度范围:-40°C至+ 85°C
  • 热增强型32引脚WQFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMH6521 LMH6522 LMH6523
VGA     VGA     VGA
2     4     4
4.75     4.75     4.75
5.25     5.25     5.25
1400     1400     1400
0.53     0.61     0.5
26     26     26
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN     WQFN
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     54WQFN: 55 mm2: 5.5 x 10(WQFN)     54WQFN: 55 mm2: 5.5 x 10(WQFN)
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6521 相关库存
