LMH6642Q-Q1 LMH6642Q LMH6643Q 130MHz 75mA 轨至轨输出放大器
数据:
LMH664X系列是真正的单电源电压反馈放大器,可提供高速(130MHz)低失真(-62dBc)特性和超高输出电流(约75mA) ),与性能类似的现有器件相比,该产品的成本和功耗更低。
输入共模电压范围扩展至下限V - 以下0.5V,上限V + 以上1V。各电源轨输出电压范围扩展至40mV以内,允许较宽的动态范围,尤其适用于低压应用。输出级能够输出约75mA的电流以驱动较大负载。高速输出转换率(130V /μs)可确保较大的峰峰值输出摆幅即使在更高的速度条件下也能保持不变,从而在3V电源下输出优异的40MHz满功率带宽。器件的上述特性及低成本优势是多种工业和商业应用的理想特性。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
特性
  • (V S =±5V,T A = 25°C,R L =2kΩ,A V = +1。如无特殊说明则采用典型值。
  • -3dB BW(A V = +1)130MHz
  • 电源电压范围在2.7V至10V之间
  • 转换率,(A V = -1) 130V /μs
  • 电源电流(无负载)2.7 mA /amp
  • 输出短路电流+ 115mA /-145mA
  • 线性输出电流±75mA
  • 输入共模电压下限为V - 以下0.5V,上限为V + 以上1V
  • 输出电压距电源轨摆幅40mV
  • 输入电压噪声(100kHz)17nV /√ Hz
  • 输入电流噪声(100kHz)0.9pA /√ Hz
  • THD(5MHz,R L =2kΩ,V < sub> O = 2V PP ,A V = +2)-62dBc
  • 稳定时间68ns
  • 在3V,5V和±5V电压下体现完整特性
  • 过驱恢复时间100ns
  • 输出短路保护
  • 超出CMVR时不发生输出反相
  • LMH6643QMM和LMH6642QMF符合AEC-Q100 3级要求并且按汽车应用级流程制造
应用
  • 有源滤波器
  • CD /DVD ROM
  • ADC缓冲放大器
  • 便携式视频设备
  • 电流感测缓冲器
  • 汽车
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6642Q-Q1
Bipolar
Voltage FB
1
2.7
10
130
1
135
17
17
2.7
5
In to V-
Out
N/A
Automotive
-40 to 85
SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
95
2600000
5
130
115
80
65
1
方框图 (2)
