OPA320 20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器
数据:
OPA320(单通道)和OPA2320(双通道)是经过优化的新一代精密低压CMOS运算放大器,具有极低噪声和高带宽,静态电流低,仅为1.45mA。
OPA320系列非常适合低功耗,单电源应用。低噪声(7nV /√ Hz 和高速运行特性使它们同样非常适合驱动采样模数转换器(ADC)。其他应用包括信号调节和传感器放大。
OPA320采用了具有零交越失真的线性输入级,能够在整个输入范围内提供114dB(典型值)的出色共模抑制比(CMRR)。输入共模电压范围在正负电源轨基础上向外扩展了100mV。输出电压摆幅通常在电源轨的10mV范围内。
此外,OPAx320还具有1.8V至5.5V的宽电源电压范围,而且为了整个电源电压范围内的PSRR
因此非常适合不经稳压而直接由电池供电的高精度低功耗应用。
< p> OPA320(单通道版本)采用5引脚SOT23封装; OPA320S关断单通道版本采用6引脚SOT23封装。双通道的OPA2320采用8引脚SOIC,VSSOP和SON封装,而OPA2320S(具有关断功能)的双通道版本)采用10引脚VSSOP封装。
特性
  • 高精度,具有零交越失真:
    • 低失调电压:150μV(最大值)
    • < li>高共模抑制比(CMRR):114dB
    • 轨至轨I /O
  • 低输入偏置电流:0.9pA(最大值)
  • 低噪声:10kHz时为7nV /√ Hz
  • 高带宽:20MHz
  • 压摆率:10V /μs
  • 静态电流:1.45mA /通道
  • 单电源电压范围:1.8V至5.5V
  • OPA320S和OPA2320S:
    • 关断模式下的I Q :0.1μA
  • 单位增益稳定
  • 小型封装:
    • SOT-23,VSSOP,SON和SOIC
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA320 OPA2320 OPA2320-Q1 OPA320-Q1
1     2     2     1
1.8     1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5     5.5
20     20     20     20
10     10     10     10
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
0.15     0.15     0.15     0.15
1.5     1.5     1.5     1.5
1.5     1.5     1.5     1.5
8.5     8.5     8.5     8.5
114     114     114     114
Catalog     Catalog     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOT-23
SOT-23
SOIC
SON
VSSOP
VSSOP
VSSOP     SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
0.9     0.9     0.9     0.9
65     65     65     65
EMI Hardened
Shutdown
Zero Crossover
EMI Hardened
Shutdown
Small Size
Zero Crossover
EMI Hardened
Zero Crossover
EMI Hardened
Shutdown
Zero Crossover
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA320 相关库存
