LMH6401 5GHz 超宽频带数字可变增益放大器
数据:
LMH6401是一款面向直流到射频(RF),中频(IF)和高速时域应用的宽带,数控可变增益放大器(DVGA) 。对于需要自动增益控制(AGC)的直流或交流耦合应用而言,该器件是一款理想的ADC驱动器。
该器件对噪声和失真性能进行了优化,以便驱动超宽带ADC。放大器在最大增益条件下的噪声系数为8dB,在1GHz满量程信号电平条件下的谐波失真为-63dBc。该器件支持单电源和分离电源供电,以驱动ADC。该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合ADC输入要求。
该器件通过SPI接口执行增益控制,并且支持32dB的增益范围(-6dB至26dB,步长为1dB) 。此外,还可以通过外部PD引脚或串行外设接口(SPI)控制提供掉电功能。
这一性能水平在345mW的低功耗下才能实现。器件工作的环境温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 3dB带宽:4.5GHz(26dB增益时)
  • 增益范围:-6dB至26dB(步长为1dB
  • 差分输入阻抗:100Ω
  • 支持共模控制的差分输出
  • 最大增益条件下的失真(V O = 2 V PPD ,R L =200Ω):
    • 200MHz:HD2为-73dBc,HD3为-80dBc
    • 500 MHz:HD2为-68dBc,HD3为-72dBc
    • 1 GHz:HD2为-63dBc,HD3为-63dBc
    • 2 GHz:HD2为-58dBc,HD3为-54dBc < /li>
  • 输出IP3:
    • 200MHz时为43dBm
    • 1GHz时为33dBm
    • 2GHz时为27dBm < /li>
  • 输出IP2:
    • 200MHz时为67dBm
    • 1GHz时为60dBm
    • 2GHz时为52dBm < /li>
  • 1GHz,R S =100Ω时的噪声系数为8dB
  • 82ps上升/下降时间脉冲响应
  • 供电电源:5.0V /69mA
  • 支持单电源和(±)分离电源供电:
    • 直流和交耦合应用
  • 采用先进的互补BiCMOS工艺制成
  • 3mm×3mm 超薄四方扁平无引线(UQFN) )-16封装
应用
  • 测试和测量
  • 超宽带模数转换器(ADC)驱动器
  • 通信接收器
  • 射频(RF)采样子系统
  • 表面声波(SAW)滤波缓冲器和驱动器
  • 国防设备和雷达
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMH6401
VGA
1
4
5.25
4500
0.5
26
17400
-40 to 85
UQFN-HR
16UQFN-HR: 9 mm2: 3 x 3(UQFN-HR)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6401 相关库存
