OPA1688 Sound Plus 低失真高驱动音频运算放大器
数据:
OPA1688和OPA1689属于SoundPlus36V,单电源,低噪声运算放大器系列,该系列放大器能够在+ 4.5V(±2.25V)至+ 36V(这些最新补充的高压音频运动放大器与OPA16xx器件搭配,为用户提供了广泛的带宽,噪声和功率选择,可以满足各种应用的需要.OPA168x采用微型封装,并且偏移,漂移和静态电流均较低。这些器件还具有高带宽,快速转换率和高输出电流驱动能力。双路和四路版本具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,OPA168x系列则有所不同,其可在4.5V至36V的电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致反相。输入可在负电源轨以下100mV以及正电源轨2V之内正常运行。请注意这些器件可在正电源轨之上100mV的满轨到轨输入上运行,是在正电源轨2V之内运行时性能会受到影响。
OPA168x系列运算放大器的额定运行温度范围为-40°C至85℃。
特性
  • THD + N,50mW,32Ω,1kHz,-109dB
  • 宽电源范围:
    • 4.5V至36V,±2.25V至±18V
  • 低偏移电压:±0.25mV
  • 低偏移漂移:±0.5μV/°C
  • 增益带宽:10MHz
  • 低输入偏置电流:±10pA
  • 低静态电流:每个放大器1.6mA
  • 低噪声:8nV /√ Hz
  • 已过滤电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的输入
  • 输入范围包括负电源
  • 输入范围运行至正电源
  • 轨到轨输出
  • 高共模抑制:120dB
  • < li>行业标准封装:
    • SOIC-8和SOIC-14
    • 双路版本采用WSON-8封装,四路版本采用VQFN-16封装
应用
  • 耳机驱动器
  • 模拟和数字混音器
  • 音效处理器
  • 变频器放大器
  • 乐器
  • A /V接收器
  • DVD和光(蓝光)播放器
  • 车载音频系统
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
OPA1688 INA1620 OPA1612 OPA1622 OPA1652
2     2     2     2     2
4.5     4     5     4     4.5
36     36     36     36     36
10     32     40     32     18
8     10     27     10     10
In to V-
Out
No     Out     No     Out
1.5     0.5     0.5     0.5     1.5
1.6     2.6     3.6     2.6     2
8     2.8     1.1     2.8     4.5
Burr-Brown™ Audio
EMI Hardened
High Cload Drive
Small Size
Burr-Brown™ Audio
High Cload Drive
Premium Sound
Shutdown
Small Size
Burr-Brown™ Audio
Premium Sound
Small Size
Burr-Brown™ Audio
High Cload Drive
Premium Sound
Shutdown
Small Size
Burr-Brown™ Audio
Small Size
0.00005     0.000018     0.000015     0.000018     0.00005
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
SOIC
SON
WQFN     SOIC
SON
VSON     SOIC
SON
VSSOP
75     145     55     145     50
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
CMOS     Bipolar     Bipolar     Bipolar     CMOS
120     127     120     127     110
20     2000000     250000     2000000     100
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA1688 相关库存
