ALM2402-Q1 具有高电流输出的双路运算放大器
数据:
ALM2402-Q1是一款具有保护功能的双路高电压,高电流运算放大器,非常适合用于驱动低阻抗和/或高等效串联电阻(ESR)的容性负载.ALM2402-Q1由5.0V至16V范围内的单电源或分离电源供电运行,可提供高达400mA的直流输出。
每个运算放大器均具有过热标志以及过热关断功能。该器件还为每个输出级提供了独立的电源引脚,允许用户对输出施加较低电压以限制Voh,从而限制片上功耗。
ALM2402提供有12引脚无引线DRR封装和14引脚带引线散热薄型小外形尺寸(HTSSOP)封装(预览)。这两种封装均包含导热焊盘,有助于散热。而且这两种封装的热阻均非常低,能够以最低的芯片温升实现最佳电流驱动能力,从而使客户在恶劣的温度条件下也能够获得较高的驱动电流。可从下图中确定器件的最大功耗。 /p>
特性
  • 高输出电流驱动能力:400mA持续电流(每通道)
    • 替换分立式电源升压缓冲器的运算放大器
  • 两类电源均具有宽电源范围(高达16V)
  • 过热关断
  • 电流限制
  • li>
  • 针对低静态电流应用的关断引脚
  • 与高容值容性负载(高达3μF)搭配使用时可保持稳定
  • 零交叉失真< /li>
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM)分类等级C5
  • 低偏移电压:1mV(典型值)
  • 内部射频(RF)/电磁干扰(EMI)滤波器
  • 采用带散热焊盘的3mm x 3mm 12引脚晶圆级小外形无引线(WSON)(DRR)封装
应用
  • 高容值容性负载
    • 电缆护套< /li>
    • 参考缓冲器
    • 功率FET /IGBT栅极
    • 超级电容
  • 跟踪LDO
  • 感性负载
    • 旋转变压器
    • 双极直流与伺服电机
    • 螺线管与阀门
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Output Current (Typ) (mA)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Rail-to-Rail
Architecture
ALM2402-Q1
2
5
16
750
0.6
0.17
15
9
5
Shutdown
EMI Hardened
High Cload Drive
Automotive
-40 to 125
HTSSOP
SON
14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
See datasheet (SON)
100000
90
No
Bipolar
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ALM2402-Q1 相关库存
