OPA1S2385 具有集成开关和缓冲器的 200-MHz CMOS 跨阻放大器 (TIA)
数据:
OPA1S2384和OPA1S2385(OPA1S238x)将高带宽,场效应晶体管(FET)输入运算放大器与一个快速SPST COMS开关组合在一起,设计用于需要跟踪和捕捉快速信号的应用。
通过提供一个运行在单电源下的250MHz增益带宽产品和轨到轨输入/输出开关,OPA1S238x可同时实现宽带转阻增益和大输出信号摆幅。低输入偏置电流和电压噪声(6nV /√ Hz )使得它可以放大极低电平的输入信号以实现最大的信噪比较。
OPA1S238x的特点使得此器件非常适合被用作一个宽带光二极管放大器。
此外,CMOS开关和其后的缓冲放大器使OPA1S238x可被简单配置为一个快速采样保持电路。外部保持电容器和后级增益选项使得OPA1S238x可轻松适应宽范围的速度和准确度要求。请注意,OPA1S2384使用一个逻辑高电平信号来关闭内部OPA1S238x针对低压运行(低至+ 2.7V)到高达+ 5.5V电压运行进行了优化。这些器件的额定温度范围为-40°C至+ 85°C。
特性
  • 宽带宽:250MHz
  • 高转换率:150V /μs
  • 轨到轨输入/输出(I /O)
  • 快速稳定
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 高输入阻抗:10 13 Ω|| 2pF
  • SPST开关:
    • 低导通电阻:4Ω
    • 低电荷注入:1pC
    • 低泄漏电流:10pA
  • 灵活配置:
    • 转阻增益
    • 外部保持电容
    • 后级增益
  • 单电源:+ 2.7V至+ 5.5V
  • 静态电流:9.2mA
  • 小型封装:3mm x 3mm小外形尺寸无引线( SON)-10封装
  • OPA1S2384:内部开关高电平有效
  • OPA1S2385:内部开关低电平有效
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA1S2385
Voltage FB
2
2.7
5.5
250
1
150
6
16
9.2
8
In
Out
Small Size
Catalog
-40 to 85
VSON
10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
80
50
6
100
100
81
93
1
