AFE030 电力线通信模拟前端
数据:
AFE030是一款低成本,集成型,电源线通信(PLC)模拟前端(AFE)器件,此器件能够在一个数字信号处理器(DSP)或者微控制器控制下实现到电源线的电容或者变压器耦合连接。此器件非常适合于驱动要求为电抗性负载提供最高1.0A的低阻抗线路。此集成型接收器能够检测到最低20μV <信息 并且支持较广范围的增益选项以适应不同的输入信号情况。这个单片集成型电路为电源线通信应用提供高可靠性。
AFE030传输电源放大器由7V至26V电压的单电源供电。在最大输出电流情况下,一个宽输出摆幅提供一个具有额定15V电源的12V <子> PP (I OUT = 1.0 A)能力。此模拟和数字信号电路由3.3V单电源供电。
AFE030在过热和短路情况下收到内部保护。它还提供一个可调节电流限值。提供一个中断输出用于标示电流限值和热界限。有一个关断引脚,此引脚用于快速将此器件置于最低功率的状态下。通过此四线制串行外设接口,或者SPI,每一个功能块可以开启或者关闭以优化功率耗散。
AFE030采用耐热增强型,表面贴装的PowerPAD封装方式(QFN-48)。额定工作拓展工业结温范围为-40°C至+ 125℃。
特性
  • 具有热保护和过流保护的集成型电源线驱动器
  • 符合EN50065-1
  • < li>与AFE031引脚兼容
  • 大输出摆幅:13V PP 在1.0A
    (15V电源)
  • 低功耗:15mW
    ,和S-FSK
  • 支持IEC61334
  • 接收敏感度:20μV RMS
  • 可编程Tx /Rx增益控制
  • 四线制串行外设接口
  • 两个集成零交叉检测器
  • 两线制收发器缓冲器
  • 封装方式:48引脚方形扁平无引脚(QFN)PowerPAD封装。
  • 拓展结温范围:
    -40°C至+ 125°C
参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Output Current (Typ) (mA)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Iq per channel (Typ) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rail-to-Rail
Architecture
AFE030 AFE031
1     1
7     7
26     26
1000     1500
0.67     0.67
19     19
40     49
Shutdown
Adj Current Limit
Shutdown
Adj Current Limit
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
VQFN     VQFN
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
No     No
FET     FET
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AFE030 相关库存
