OPA2277高精度运算放大器取代了行业标准的OP-177。此器件改进了噪声性能,具有更宽的输出电压摆幅,并且在使静态电流减半的同时将速度提升了一倍。其具有诸多特性,其中包括超低的偏移电压,超低漂移,低偏置电流,高共模抑制比及高电源抑制比。
OPA2277由±2V至±18V电源供电运行,性能出色。大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,而OPA2277有所不同,其电源电压取决于实际应用;唯一的限制条件是电源电压在±5V至±15V范围内。当放大器输出摆幅达到指定限值时,可保持高性能。由于初始偏移电压非常低(最高±20μV),因此通常无需用户调整。
OPA2277易于使用,而且不存在某些运算放大器中会出现的反相和过载问题。其单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能.OPA2277具完全独立的电路,即便在过驱或过载时也可以实现最低串扰和零交互。该器件提供DIP-8和SO-8两种封装.OPA2277的额定工作温度范围为-55°C至125°C 。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
OPA2277-EP |
2 |
4 |
36 |
1 |
0.8 |
No |
0.065 |
0.15 |
0.79 |
8 |
140 |
Military |
-55 to 125 |
SOIC |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
2800 |
35 |
N/A |
Bipolar |
