OPA180 0.1μV/°C 漂移,低噪声,轨到轨输出,36V,零漂移 运算放大器
数据:
OPA180,OPA2180和OPA4180运算放大器使用零漂移技术,在时间和温度范围内同时提供低偏移电压(75μV)和接近零的漂移。这些微型的,高精度,低静态电流放大器提供高输入阻抗和摆幅在
电源轨的18mV范围内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或者双电源可在4.0V至36V(±2V至±18V)的范围内使用。
双通道版本采用超薄型小外形尺寸(VSSOP)-8和小外形集成电路(SOIC)-8封装。四通道版本采用SOIC-14和薄型小外形尺寸(TSSOP)-14封装。所有器件版本的额定工作温度范围为-40°C至105°C。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
特性
  • 低偏移电压:75μV(最大值)
  • 零漂移:0.1μV/°C
  • 低噪声:10 nV /√ Hz
  • 极低1 /f噪声
  • 出色的直流精度:
    • 电源抑制比(PSRR); 126dB
    • 共模抑制比(CMRR):114dB
    • 开环路增益(A OL < /sub>):120dB
  • 静态电流:525μA(最大值)
  • 宽电源电压:±2V至±18V
  • < li>轨到轨输出:
    输入包括负电源轨
  • 低偏置电流:250pA(典型值)
  • 已过滤射频干扰(RFI)的输入
  • 尺寸封装
应用范围
  • 桥式放大器
  • 应力计
  • 测试设备
  • 变频器应用
  • 温度测量
  • 电子称
  • 医疗仪表
  • 电阻式温度检测器
  • 精密有源滤波器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA180
1
4
36
2
0.8
In to V-
Out
0.075
0.1
0.45
10
114
Catalog
-40 to 105
SOIC
SOT-23
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
1000
18
EMI Hardened
Zero Drift
CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA180 相关库存
