OPA1662-Q1 汽车类 Sound Plus、低功耗、低噪声和低失真音频运算放大器
数据:
OPA1662-Q1是一个双路双极输入运算放大器,非常适合作为信息娱乐和组合仪表系统中高级音频设备的外部放大器音频系统。所面临的首要任务是要确保清晰,高质量的输出信号,这意味着要最大程度地减少进入到信号中的任何噪声.OPA1662-Q1可提供低噪声密度和0.00006%的超低失真(1kHz时) ,能够最大限度地增大信号输出。此外,该运算放大器在2kΩ的负载下还可提供600mV的范围内的轨至轨输出摆幅。宽余量可确保输出信号不发生削波,并由此保护音频质量。
OPA1662-Q1可以在±1.5V至±18V,或者3V至36V这一非常宽的电源电压范围内运行,每通道电源电流仅为1.5mA。宽电源范围使得器件获得了设计灵活性,因为它既可以从由电池驱动的功率放大器进行集成,也可以从由ADC到DAC驱动的功率放大器进行集成,以实现低功耗应用。 ,该器件还具有±30mA的高输出驱动能力,可作为低功耗应用的唯一音频放大器,例如用于仪表组提示音。
此外,该器件还具备两个通道均使用完全独立的电路,可实现低串扰,即便在过驱动或过载时也不受每个通道间相互作用的影响。借助此功能,客户可轻松驱动两个不同的音频信号,因为信号之间不会相互影响。
OPA1662-Q1提供22MHz的的宽带宽和17V /μs的的高转换率,可用于SMPS器件或电机驱动器中纹波电流的高侧和低侧感应。作为一个电流传感器,OPA1662-Q1可作为峰值电流模式控制使用,借助该运算放大器,可为系统提供稳定性并可实现更高带宽.OPA1662-Q1可应用于车身控制模块和通常使用电机的HEV或EV转换器。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果
    • 器件温度等级3级:环境工作温度范围为-40°C至85°C
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件组件充电模式( CDM)ESD分类等级C3B
  • 低噪声:1kHz下为3.3nV /√ Hz
  • 低失真:1kHz下为0.00006%
  • 低静态电流:每通道1.5mA
  • 转换率:17V /μs
  • 宽增益带宽:22MHz(G = 1)
  • 单位增益稳定
  • 轨至轨输出
  • 宽电源电压范围:±1.5V至±18V,
    或3V至36V
  • 小型封装尺寸:
    两种封装类型:8引脚SOIC和VSSOP
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
OPA1662-Q1 OPA1612-Q1 OPA1642-Q1
2     2     2
3     4.5     4.5
36     36     36
22     40     11
17     27     20
Out     Out     Out
1.5     0.5     3.5
1.5     3.6     1.8
3.3     1.1     5.1
N/A     N/A     Burr-Brown™ Audio
0.0002     0.000015     0.00005
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SOIC     VSSOP
40     55
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Bipolar     Bipolar     FET
100     120     126
1200000     250000     20
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA1662-Q1 相关库存
