THS6226A 是一款双端口,H 类,电流反馈架构,差分线路驱动器放大器系统,此系统非常适合于 xDSL 系统。 该器件旨在应用于超高位速率数字用户线路 2 (VDSL2) 线路驱动器系统,此类系统可启用本地 DTM 信号,同时用良好线性支持高于 20.5dBm 的线路功率(在高达 8.5MHz 的频率条件下),从而支持 G.993.2 VDSL2 8b 传输模式。 另外,此器件还拥有足以支持 14.5dBm 线路功率(在高达 30MHz 的频率下)的中心局传输的高速度。
此器件的独特架构可实现极小的静态电流,同时仍然实现超高线性度。 在全偏置条件和 1MHz 频率下,差分失真为 -91dBc,并在 5MHz 频率下减少为仅有 -75dBc。 对于并不需要放大器全部性能的线路长度,放大器的多种固定偏置设定值可提升节能效果。 为了在所有的系统配置中实现更大的灵活性及节能幅度,以 0.1mA 的偏置电流步长对静态电流进行数字化调节,调节范围从 7.67mA 至 23mA。 对于那些希望在不传输时节省更多电能的系统,此器件可在其线路端接模式中使用,以保持阻抗匹配。
12V 电源上的宽输出摆幅与出色的电流驱动能力相结合,可实现宽动态余量,从而将失真保持在尽可能低的水平。 此器件采用超薄四方扁平无引线 (VQFN)-32 PowerPAD 封装。
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
THS6226A | THS6226 |
Current FB | Current FB |
2 | 2 |
10 | 10 |
12.6 | 30 |
97 | 125 |
19 | 19 |
1750 | 1500 |
6.5 | 6.3 |
12 | 13 |
24.6 | 23.5 |
10 | 5 |
No | No |
Shutdown | Shutdown |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 |
VQFN | VQFN |
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
6200000 | |
15 | 15 |
97 | 125 |
383 | 383 |
87 | 91 |
83 | 91 |
1 | 1 |
