LMH6881 LMH6881 高性能四路 DVGA
数据:
LMH6881是一款高速,高性能,可编程的差分放大器。该器件具有2.4GHz的带宽和44dBm OIP3的高线性度,适合各类信号调节应用。
LMH6881可编程差分放大器完美结合了全差分放大器和可变增益放大器的优点。此器件无需外部电阻即可在整个增益范围内提供优异的抗噪声和失真性能,因此只需使用一个器件和一种设计就能满足需要不同增益设置的多种应用的要求。
LMH6881是一款易于使用的放大器,既可以替代全差分,固定增益放大器,也可以替代可变增益放大器.LMH6881无需任何外部增益设置元件,并且支持在6dB到26dB范围内进行增益设置(增益步长为0.25dB,小而精确).LMH6881的输入阻抗为100Ω,可轻松驱动混频器或滤波器等各类源.LMH6881还支持50Ω单端信号源,并且支持直流和交流耦合应用。
凭借并行增增益控制,可将LMH6881以固定增益进行焊接,因此无需任何控制电路。如果需要进行动态增益控制,则可以通过串行外设接口(SPI)串行命令或并行引脚来改改LMH6881。
LMH6881由德州仪器(TI)的CBiCMOS8专有硅锗互补工艺制成,并且采用节省空间的散热增强型24引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装。此放大器还提供了双路封装型号LMH6882。
特性
  • 小信号带宽:2400MHz
  • 100MHz时的OIP3:44dBm
  • 100MHz时的HD3 :-100dBc
  • 噪声系数:9.7dB
  • 电压增益范围:6dB至26dB
  • 电压增益步长:0.25dB
  • 输入阻抗:100Ω
  • 并行和串行增益控制
  • 断电功能
应用
  • 示波器前端
  • 频谱分析仪增益块
  • 差分模数转换器(ADC)驱动器
  • 差分电缆驱动器
  • 中频(IF) /射频(RF)和基带增益块
  • 医疗成像
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMH6881 LMH6882
VGA     VGA
1     2
4.75     4.75
5.25     5.25
2400     2400
2     2
26     26
6000     6000
-40 to 85     -40 to 85
WQFN
24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6881 相关库存
