OPA192 低噪声、低静态电流、36V RRI/O 精密运算放大器、E-Trim™ 系列
数据:
OPAx192系列(OPA192,OPA2192和OPA4192)是新一代36V e-trim运算放大器。
这些器件具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出,低偏移(典型值:±5μV),低零漂(典型值:±0.2μV/°C)和10MHz带宽。
OPA192系列拥有诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围,高输出电流(±65mA),高达1nF的高容性负载驱动以及高压摆率(20V /μs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压的工业级应用。
OPA192系列运算放大器采用标准封装,在-40°C至+ 125°C的额定温度范围内工作。
特性
  • 低失调电压:±5μV
  • 低失调电压漂移:±0.2μV/°C
  • < li>低噪声:1kHz时为5.5nV /√ Hz
  • 高共模抑制:140dB
  • 低偏置电流:±5pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 高带宽:10MHz GBW
  • 高压摆率:20V /μs
  • <锂电池电压干扰(EMI)/射频干扰(RFI)的输入
  • 达到电源轨的差分输入电压范围
  • 高容性负载驱动能力:1nF
  • 工业标准封装:
      < li>单通道电源版本采用SOIC-8,SOT-23-5和VSSOP-8封装
    • 双通道电源版本采用SOIC-8和VSSOP-8封装
    • 四通道电源版本采用SOIC-14和TSSOP-14封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA192 OPA191 OPA196 OPA197
1     1     1     1
4.5     4.5     4.5     4.5
36     36     36     36
10     2.5     2.5     10
20     5.5     5.5     20
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
0.025     0.025     0.1     0.1
0.15     0.15     0.5     0.5
1     0.14     0.14     1
5.5     15     15     5.5
120     140     140     140
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
SOT-23
VSSOP
SOIC
SOT-23
VSSOP
SOIC
SOT-23
VSSOP
SOIC
SOT-23
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
20     20     20     20
65     65     65     65
EMI Hardened
High Cload Drive
EMI Hardened
High Cload Drive
EMI Hardened
High Cload Drive
EMI Hardened
High Cload Drive
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA192 相关库存
