AFE032 电力线通信模拟前端
数据:
AFE032是一款低成本,集成型,电力线通信(PLC),模拟前端(AFE)器件,此器件能够在一个数字信号处理器(DSP)或者微控制器控制下实现到电力线的变压器耦合连接。这款器件非常适合于将高达1.9A的高电流,低阻抗线路驱动进入电抗性负载。
此集成型接收器能够检测到低至10μV RMS 的信号(G3-FCC模式),并且能够支持宽范围增益选项以适应不同的输入信号情况。此单片集成电路在要求严格的电力线通信应用中提供高可靠性。
AFE032传输功率放大器由电压范围在7V至24V的单电源供电。在负载电流为典型值时(I OUT = 1.5 PEAK ),一个宽输出摆幅用一个额定15V的电源提供12V PP 性能。
此器件在过热和短路情况下受到内部保护。此器件还提供一个可选电流限值。提供一个表示电流限,过热限制和过压的中断输出。还提供一个关断引脚,并且可被用来将此器件快速置于最低功耗状态。为了通过串行外设接口(SPI)来优化功率耗散,可以启用或禁用每个功能块。
AFE032采用耐热增强型,表面贴装,PowerPAD QFN-48封装方式。额定工作扩展工业结温范围为-40°C至+ 125° C。
特性
  • 支持:
    • CENELEC A,B,C,D频带
    • ARIB STD-T84, FCC
    • FSK,SFSK和NB-OFDM
  • 符合:
    • EN50065-1,-2,-3,-7
    • 美国联邦通信委员会(FCC),第15部分
    • ARIB STD-T84
  • 标准:
      < li> G3,PRIME,P1901.2,ITU-G.hnem
  • 可编程Tx低通滤波器和
    Rx带通滤波器
  • 具有热保护和过流保护的集成型电力线驱动器
  • 低功耗:
    • 50mW(接收器模式)
  • 接收敏感度:10μV RMS (典型值)
  • 四线制SPI接口
  • 3个集成型零交叉检测器
  • 封装方式:引引温度范围:
    -40°C至+ 125°C
< h2>应用范围
  • 电子仪表
  • 家庭局域网
  • 照明
  • 太阳能
  • 电缆附线和电动汽车供电设备( EVSE)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Output Current (Typ) (mA)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Iq per channel (Typ) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rail-to-Rail
Architecture
AFE032
1
7
24
1900
3.8
75
78
Shutdown
Adj Current Limit
Catalog
-40 to 125
VQFN
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
No
FET
